Siemens Backen HT5HBP7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 18 11 2026  11:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HT5HBP7 --- Kurzschluss
Suche nach Siemens HT5HBP7 Backen Siemens HT5HBP7 Kurzschluss
BID = 1090874
Schulzinger
Geräteart : Backofen
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : HT5HBP7
Typenschild Zeile 1 : HB76LB560
Typenschild Zeile 3 : 565000-70699-046
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin, kurze Frage: mein Herd ging bis Vorgestern tipptopp. Ich war live dabei als folgende passierte: Zischendes Geräusch, Sicherung flog in der Wohnung raus, dann durch die Lüftung dieser leichte Schmorgeruch….
Ich habe heute mal alles abgeschraubt. Platinen sehen komplett sauber aus. Der kleine Backraumlüfter sieht verdächtig schmutzig aus. Lässt sich aber widerstandslos drehen. Genauso der Mantellüfter- etwas staubig aber ok. Was tun? Ist es normal, das der Backraumlüfter so verknist ist? Würde den ggf wechseln und hoffen das der Ofen wieder geht. Achso, nachdem kurzen wieder Strom drauf gegeben. Anzeige etc. alles normal. Beim Anwählen der Temperatur und Start: Sicherung raus. Bilder stelle ich mit ein. Danke vorab!
BID = 1090878
driver_2
alle Heizkörper visuell begutachten und gegen Erde mit einem Multimeter durchmessen, besser wäre ein Isolationsmeßgerät.
Bei welcher Betriebsart (Anwahl Heizkörper) löst die Sicherung aus ?
OH ?
UH ?
UL ?
BID = 1090888
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In den meisten Fällen hat bei dieser Baureihe das Steuerungsmodul (00646075, ersetzt durch 00657048) eine Macke (verbrannte, oder klebende Relaiskontakte).
Heizkörper durchmessen macht aber Sinn.
Die Lüftermotoren sind eher unauffällig, Defekte äußerst selten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337109   Heute : 6678    Gestern : 12669    Online : 573        18.11.2026    11:58
